马克思的战友
第1楼2011/06/02
由于液相的管路细,有机溶剂的挥发性高造成压力增大。而磷酸盐缓冲液的pH=6左右适合,又不易挥发,避免了上述状况,所以常用它。不知我说得对不对。自己的猜想。但是它的盐类又容易析出堵管路,用完之后冲洗柱子太麻烦,其实也不太好。
有水有渝
第2楼2011/06/03
磷酸盐可三级电离,缓冲容量大,紫外吸收小。
晨曦
第3楼2011/06/03
1、因为磷酸是三元酸,其缓冲范围广,故在很多条件下都能够实现PH要求。2、磷酸属于无机酸,其紫外吸收很小,因此是非常好的缓冲盐。
lytion
第4楼2011/06/03
缓冲容量大,吸收小可在很低波长下没有影响
nixiaolong
第5楼2011/06/03
这个值得讨论 如果说 磷酸盐的有缓冲能力强 紫外吸收小 的话 那为什么有的时候还是用 一些乙酸铵 等其他缓冲盐呢 大家能不能说一说各种缓冲盐溶液优缺点 这个也便于我们大家学习
xzh5889618
第6楼2011/06/03
crz555
第7楼2011/06/03
在液相色谱中缓冲溶液选择磷酸盐是老的经典的方法, 不过它有缺点,实验结束系统冲洗不干净的话很容易堵塞系统,现在在液相色谱中多采用磷酸或冰乙酸代替磷酸盐的,效果不错,起码不担心堵塞系统, 但每天实验完毕还是要冲洗的。
第8楼2011/06/03
液体配可不是很准确的,我没觉得液体好再说每天用完缓冲盐使用甲醇水冲洗色谱柱是必须的,用磷酸或者乙酸只能说你想偷懒
第9楼2011/06/03
磷酸的钾盐是最常用的,当然也有特殊需要是需要用别的缓冲盐的。比如加入乙酸铵,铵可以降低色谱柱的硅羟基活性降低碱性化合物的峰拖尾。而且使用缓冲盐可以缓冲PH,而各种缓冲盐都有自己的缓冲范围。当pH不在缓冲盐的缓冲范围就需要更换别的缓冲盐了
lushengjie
第10楼2011/06/03
使用磷酸盐原因主要有:1、防止药物电离 2、优化柱子封端的不足 3、防止药物在某些PH下不稳定。
