sdlzkw007
第1楼2023/04/23
氘灯的特征谱线可以检测得到,但是超过650nm的紫外吸收一定很不好,应为氘灯能够提供的能量范围一般是190~350nm,超过350nm建议使用钨灯光源。在紫外可见分光光度计的内部通常是双灯设计,自动切换。部分检测器为了降低成本,仅采用氘灯光源,最佳吸收波长最好不要超过400nm。另外的全波长检测器也是双灯设计,建议你研读一下紫外可见分光光度计的原理与实现
安平
第2楼2023/04/24
486nm和656nm是氘灯发射光谱中的两个锐线光谱,紫外检测器识别此两锐线位置,确定光栅的旋转角度。检测器和光栅都可以工作在656nm。但此波长下,信号较差。信号低噪声大,一般不作为工作区域
有水有渝
第3楼2023/04/24
通过这张氘灯能量扫描图就可以看出,超过420nm左右能量就急剧下降了,虽然没到0,直到656nm才有一个灵敏峰,也就解释了楼主的疑问
第4楼2023/04/24
有问题的。lc的紫外检测器一般只有氘灯。
Insm_644cb201
第5楼2023/05/09
氘灯的特征谱线是486.656和583,楼上有个图可以看到很明白,前两个是最常见的特征谱线,但583不够尖锐,一般不做矫正使用
