原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/06/06
干扰问题的研究比较复杂因素比较多,再加上多种因素相互作用产生的干扰结果更是多变
逆天
第2楼2011/06/06
测铅的原子化温度远远达不到铬的原子化温度,且两种元素的波长离得不近,因此铬对铅的干扰基本没有。
zhenzhu8938
第3楼2011/06/06
我现在怀疑是否有分析吸收或其他的东西
用心飞
第4楼2011/06/07
钙对铅是有很大影响的。氯离子影响也很大。至于铅的光谱干扰,我就不知道了。石墨炉做检测,背景吸收是肯定存在的。不论加不加基体改进剂,都要有个灰化温度和背景校正装置。
wyn6816
第5楼2011/06/08
氯离子,碱土金属等在强紫外区都会产生胶强的干扰,用基体改进剂结合优化石墨炉灰化原子化程序能很好的解决干扰问题。还有可以试试标准加入法。
popo
第6楼2011/07/03
你的这个应该样品基体造成的一些背景,优化条件后应该可以做的好一些
