原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/07/09
石墨炉测试几PPb的铜是比较适合的,如果是ppt级可能有些勉强了,因为石墨炉测试受环境等因素影响很大,测试ppt级往往稳定性得不到保证。
秋月芙蓉
第2楼2012/07/09
石墨炉测试可以满足PPB级含量。若含量比较低,可以在前处理过程浓缩样品,以完成石墨炉的测定。如加大称量、减少定容体积等有效方式
社区=冬季=
第3楼2012/07/09
楼主可以试试这个
逆天
第4楼2012/07/10
对于楼主的液体样品,那就只能浓缩了吧
lotuslau
第5楼2012/07/22
学习了,LS都说的有道理
用心飞
第6楼2012/07/28
这个最好还是ICP-MS,并且要求超净的工作环境。那个含量的铜,一般的试剂达不到要求的。很容易造成污染。
sandhuang
第7楼2012/07/31
ICP-MS与GFAAS的检测灵敏度一样吧
第8楼2012/07/31
ppt级别,石墨炉还是无法达到的。ICP-MS一般配置在超净工作环境下,很适合你的需要。
