气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/03
这个问题提的很好。一般对特定弄浓度范围有一个回收率范围要求,如果在范围以内,就可以不用校正。个人观点不用除以0.83。
疯子
第2楼2011/06/03
加标回收率只是验证你方法的可行性,跟你的结果没有任何关系。如果标准控制在80-120%,那么你这个方法没问题,如果超了方法就不可用。
雾非雾
第3楼2011/06/03
农残检测中回收率在70%-120%是可以接受的,数据不用拿回收率回校。
sz_thinking
第4楼2011/06/03
那么要是测得的数据是900ppm,而检出限在1000ppm,如何处理?
unknown8888
第5楼2011/06/03
这就要看你的检测方法的uncertainty了,在uncertainty范围内就不能做评估了。
2451504
第6楼2011/06/04
这个得看你的质控样的回收率如何了,如果OK的话就可以出900ppm。
dahua1981
第7楼2011/06/04
不用除,因为你的样品和标准品步骤都是一样的。
第8楼2011/06/04
你要刻意保证你的数据是900,那就是合格的,做平行样,即可。
原天
第9楼2011/06/04
在合理范围就不用。任何实验室都是有偏差的。像你那在900的话,你可以直接出数据。当然你怕就改用内标法再做。如果上980,可能你就要出不确定度报告
kaleo
第10楼2011/06/06
做的什么残留?标准品和样品前处理是否一样?
