气质联用(GCMS)
想晒太阳的猫
第1楼2008/10/31
当然是内标了!因为基体效应影响的才会有这样的结果。
21個人
第2楼2008/10/31
现在就是不明白,基体效应为什么会影响内标的响应值
longlongago
第3楼2008/10/31
那你明白基体效应为什么会影响分析物的响应值吗?
hujijimn
第4楼2008/10/31
我们外标法用的更多一些
戈壁明珠
第5楼2008/11/03
你可以做一个基质标和标准品对照,如果响应差得不多,就用外标法就可以的。内标法比较麻烦,在很多情况下内标准确一些。因为消除了误差,但是如果内标基质效应明显,说明这个内标不太合适。当然也可以做基质标加内标来校正。应该会好一些。
Jellson
第6楼2008/11/03
从综合不确定度考虑20%误差也不是很大可以做一下方法确认跟别人对比一下
isee
第7楼2008/11/07
肯定是内标法更准确,要解决基体效应
yzjxpl
第8楼2008/11/07
一般内标法比较准确,但是内标物的性质等也很重要。在找不到内标物的时候,要用外标法
凝静一夏
第9楼2008/11/07
我们大多时候都用内标法。
落霞满天あ云卷云舒
第10楼2008/11/07
能不能谈谈内标法和外标法的准确含义和应用呢?
