原子吸收光谱(AAS)
tiger
第1楼2006/02/05
我认为可能的原因:1.空压机不稳。2.喷雾器半堵塞或喷嘴部被严重腐蚀。如果是空压机,又可能是机内积水过多或稳压阀内进水。如果是雾化器请换上新的。试试看。
vipvisitor
第2楼2006/02/05
看看雾化器和喷嘴,清洗一下试验!
X+Y=Z
第3楼2006/02/05
检测提升量是多少,
daili
第4楼2006/02/05
感谢大家的帮助,我马上去按各位大侠的指点试试。
shenguoxin
第5楼2006/02/07
以上大侠们说得极是,如果使用的是溶解乙炔还要看看是不是快用完了(压力不足)
爬上牆頭等紅杏
第6楼2006/02/07
補充一點,也要看看空氣的質量。
yhnjzx
第7楼2006/02/07
查看空气和乙炔流量是否稳定!再看喷嘴有无污染
lzm0003
第8楼2011/08/02
发生上述情况了,经检查还真是雾化器被严重腐蚀在漏气了,换了一个雾化器就好了,看来是酸性溶液测多了容易坏啊!要多清洗会
jack510070
第9楼2011/08/03
夕阳老师来解释吧——他是日立原吸仪器的专家。
