气相色谱(GC)
vipvisitor
第1楼2006/02/05
希望你把柱子老化后再看看!用溶剂洗一下柱子~!
happy水中月
第2楼2006/02/05
可能是柱子没有老化好,在柱子的最高使用温度下5到10度老化一天再试一试。
njndaia
第3楼2006/02/05
你的气体来源问题,你可以打电话给我025-83318859 83735626 何印
lax
第4楼2006/02/05
我想可能关键不是气源的问题.FID用高纯氦就相当不错了,那有一家普通的生产单位有这样的.开始的时候也怀疑柱子问题,但是换了还是出现.
lonpine
第5楼2006/02/06
恒温温度与程序升温最高温度相差不大的话,应可以排除柱流失的可能,可以换瓶气试下,
大头
第6楼2006/02/06
有可能是气体 的问题还有就是主子是不是不干净,进样口是不是该清洗了
longlongago
第7楼2006/02/06
载气不纯进样口污染柱头污染
第8楼2006/02/06
刚到的新机子 有什么污染 要是有污染的话就是仪器厂家给我们的旧仪器
tailor
第9楼2006/02/07
可能是进样口焊接处焊膏没洗干净.
icpzytws
第10楼2006/02/15
是不是国产仪器
