做牛做马
第2楼2009/01/12
你可以参考如下标准中的计算方法:
WS/T 33-1996 尿中镉的微分电位溶出测定方法
ldgfive
第4楼2009/07/30
具体工式可以参考WST 18-1996尿中铅的石墨炉原子吸收光谱测定方法.pdf
这个文件你看一下,上面说的很清楚
因为网络问题,传不上来,所以在这简单的写一下
浓度校正系数k
k=(1.020-1.000)/(实测比重-1.000)
X=c*k*d
x是尿中铅的浓度(ug/L)
c是由标准曲线查得的稀释尿样中铅的浓度(ug/L)
d是尿样稀释倍数
