透射电镜(TEM)
isomer
第1楼2016/06/14
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,先转到TEM版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
洪星二锅头
第2楼2016/06/15
用EELs就可以
wjianna
第3楼2016/07/19
我想你的问题可以分成两个部分:1)石墨烯的加入量;2)石墨烯分布在哪里。第一个问题用碳硫分析仪测定。但是一般人都不测,就以加入量为准了。第二个问题在扫描电镜或者透射电镜上研究,主要看你的铝颗粒大小,小于100纳米的铝颗粒可以用TEM观察,就可以看到石墨烯和铝的分布关系了。如果是铝合金就要制备电镜样品。但是测碳元素的分布就很棘手, 因为干扰因素太多!看TEM要把样品分布在碳膜上,看SEM多半也是用碳到点胶粘样品。所以,你应该用SEM或者TEM观察,但不是测碳分布
