有水有渝
第1楼2011/06/07
第二个的梯度是什么样的,直接用C18柱+梯度洗脱方法检测一下两个物质分别在什么位置出峰,出峰位置有没有干扰
boboenid007
第2楼2011/06/07
赞同楼上的!用C18柱,试试!第一个样品,在1min出,你可以试试:insert1:乙腈:水=80:20保持2min左右insert2:第二个样品的梯度比例~~如果第2个样品分离度不好,试着调试柱温、流速,再不行同法用C8柱~~一般C18柱的兼容性比较不错!祝你顺利!
1818
第3楼2011/06/07
可能用ODS的会更好些!!!
yzguo
第4楼2011/06/07
通过实验找出合适的分析条件。
