直读光谱
第1楼2003/09/01
老兄对ICP-MS熟吗?我的机子是VG PQ ICP-MS ExCell,北京的代理太凶了,我不敢再问了。机子上出现高质量端没有信号,可能是质量偏移了。在进行质量校正时,由于重端没有信号,所以,无法进行质量校正。望不吝赐教!谢谢!
第3楼2007/01/04
请教!我们的仪器是ARL 3460 ,前些时仪器不稳定,读数时高时低,后来发现是辅助电极的接线柱松动了,上紧后使用20天又出现不稳定,一般在激发五六个点后数值就开始产生偏离,隔一个小时后再激发与原来就是两码事了。用酒精擦了辅助电极后观察了一天还可以,后来就又不行了。这是怎么回事?
第4楼2007/03/03
ARL2460机器与电脑连不上了,麻烦给出个主意好吗
第5楼2007/03/07
把电脑关闭几分钟,再开机,如何。要不然按一下主板上的红色或者白色按纽。
第6楼2007/03/09
您好!楼主,请问M7型光谱Cu元素是否受氩气流量影响??如果将氩气瓶分压力调高,该元素检测值下滑是否因为仪器内部氩气分配系统有故障?如何解决?
