第4楼2003/09/02
EASY2000 色谱数据处理系统,是由北京历元电子仪器技贸公司在总结色谱基础理论,应用实践和色谱仪研制基础上,根据我国国情,结合国际色谱数据处理发展趋势,独立设计和研制而成的新一代中文色谱数据处理系统。
EASY2000 色谱数据处理系统由IBM-PC兼容个人计算机,数据采集卡,打印机和色谱数据处理软件组成。可对各种色谱仪器的信号输出进行实时采集、贮存、分析和处理。采集到的数据可用多种方法进行校正和定量,从打印机输出多种形式的报告和谱图。
EASY2000系统使用环境
1、 色谱仪输出信号范围:从 0 伏到 2.4 伏。
2、 计算机:IBM-PC 及兼容机。内存不小于 8MB ,并要求中文Windows 95 以上操作系统。
3、 使用者:应具有基本的色谱分析和计算机知识,如对计算机的使用不甚了解,请阅读有关计算机操作手册,特别是有关键盘操作,文件管理,目录和子目录等方面的内容
EASY2000系统技术指标
数据转换:24 位高精度 A/D 芯片,独立双通道。
输入量程:0~2.4 伏,软件可调。
输入阻抗:大于 10 兆欧。
线性精度优于:0.01%。
数据采集速率:每秒 0.2 个点到 50 个点,软件可调。
数据采集时间:最大 600 分钟。
遥控启动采样:可遥控启动采样或与进样阀联动引发采样。
可定量峰数目:最大 2000 个。
最小可处理半峰宽:0.1 秒。
定量方法:归一、校正归一、内标、外标、变压器油和指数。
校正曲线类型:单点、双点、线性回归和二次回归。
谱图输出:时间和响应轴同时可调,可横向或纵向输出谱图。并可打印校正曲线和局部谱图。
报告输出:可分别输出参数,定量结果,柱效评价,统计资料和校正数据五种报告。
使用电源:220 伏单相 50 赫交流电,功率小于 300 瓦。
使用温度:摄氏 0 度到 70 度。
湿度要求:20%~80%。
