ctt822
第1楼2011/06/08
样品是用纯甲醇溶剂的,流动相是乙腈和水
yankunsu
第2楼2011/06/08
进样量太大了可以稀释后进样,看看
第3楼2011/06/08
样品浓度是0.25mg/ml,进样量是10ul之前正常的时候检测的谱图
老多_小多
第4楼2011/06/08
我觉得和柱子有一定的关系,原来没有倒峰,现在有
第5楼2011/06/08
就是因为原来的柱子检测出来和第一个谱图一样才买的新柱子,没想到新买的柱子也测出是这个样子,大家帮忙看看有没有遇到过这种情况,是柱子的事情还是仪器的事情,谢谢大家了!
huygang
第6楼2011/06/08
流动相乙睛比例太大!样品、溶剂峰重叠!改变流动相乙睛比例!
boboenid007
第7楼2011/06/08
试试梯度洗脱呢!来决定流动相的乙腈比例~~
zhannghaina
第8楼2011/06/08
样品含量太高了,所以峰会变畸形,看起来像两个峰叠加在了一起。第二张图,应该是增加了流动相的流速,这样峰型会变窄同时变高,但是超出了响应范围,所以封顶会变平,这样积分时结果会偏低。建议稀释样品后再进样
第9楼2011/06/09
非常感谢,今天稀释一下看看效果,之后传谱图上来
小P孩
第10楼2011/06/09
后来做的样品图像是水峰,建议楼主重新溶个样品试试,最好用流动相溶解。
