气相色谱(GC)
星际小王子
第1楼2011/06/08
GC2014ATFSPL型号正如你所说的有这些配置。岛津的GC2014的FID是DFID,用的是同一块放大板,只是极性不一样,气路设计是氢气,空气以及尾吹气。TCD的话,需要有一路进样口提供参比气!一般您安装的话,有岛津工程师会过来安装,现场您可以和他确认一下气路走向。
jbz1124
第2楼2011/06/08
这样的色谱上毛细管柱和填充柱能同时工作吗?工程师来了要收钱的!所以不会来了
皮皮鱼
第3楼2011/06/09
岛津的毛细管用TCD不需要参比气路,是单路的TCD吧。
第4楼2011/06/09
谢谢!填充柱连TCD需要参比气路吗
第5楼2011/06/09
TCD-2010是单路的 2014是双路
安平
第6楼2011/06/10
TCD 双气路 FID 单气路
joan680j
第7楼2011/06/15
用TCD 检测 填充柱进样是 需要参比 为了扣背景FID 检测 毛细柱检测可以不用参比
