安捷伦GC7890B测定乙酸
  • Ins_7ca3f691
    2022/06/15
气相色谱(GC)
  • 参考了之前回答的相关方法,然后我用HPLC级的乙酸做了几个浓度梯度。这是一个1g/L的乙酸标准品,问题就是出了另外的峰。另外说一下,我跑丙酸和丁酸也是会出这样三个峰,只是峰面积各有偏向,我也不能直接的认为三个峰就是乙酸丙酸丁酸吧?想请教一下相对的纯品跑出三个峰如何改进,如何分析。
    下面是我的具体参数。
    进样口温度240;分流比10:1;色谱柱DB-FFAP,30m*0.320mm;FID检测器温度240,空气流量400mL/min,氢气流量30mL/min,氮气流量25mL/min;柱温50,1min,7℃/min到135,1min,100℃/min到230,3min,一共18.093min。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/15
    又不是标准品,跑出来三个峰也正常,但是没有标准品不好直接定性。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/06/15
    纯标准品如果出三个峰,先看是否有什么异构,如果没有,直接找厂家。
  • 安平
    第3楼2022/06/15
    楼主具体使用了什么溶剂?
    进样浓度更高的标准品,实验一下为好。
    乙酸可以直接进样纯品。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/06/15
    楼主实验室里有气质联用吗?如果有的话可以以同等色谱条件上气质,然后对峰进行谱库检索来准确定性。如果没有气质,光靠这三个出峰是很难定性的,需要用标准品进行确认出峰位置
  • yifan1117
    第5楼2022/06/15
    最好标准品对比一下
    第6楼2022/06/15
    要先进标准品确认出峰时间,没有标品,不好查的。
  • 深蓝
    第8楼2022/06/16
    这个很有可能是杂质
  • PAEs
    第9楼2022/06/16
    有标准品就可以定性了
    第10楼2022/06/19
    没有标准品,不好判断。用气质也要有NIST库才行。
  • lhl
    第11楼2022/06/22
    不必要这么麻烦配置标样的。可以直接用针从相关的溶剂瓶上方抽取空气手动进样,这样既方便,又干扰较小,出峰的峰形也尖锐。
