气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2011/06/09
我们是按EN14372的方法来设定的,50度-180度(30度/min)-310度(10度/min)
kila
第2楼2011/06/09
Initial: 150°C (hold 0.5 min)Ramp 1: 20°C /min from 150°C to 240°C(hold 1.5 min)Ramp 2: 5°C /min from 240°C to 280°C (hold 0 min)Ramp 3: 20°C/min from 280°C to 300°C (hold 2.5 min)似乎终温290℃问题也不大
dahua1981
第3楼2011/06/09
做增塑剂柱子残留比较厉害
gaogao0214
第4楼2011/06/09
应该是用非极性或弱极性柱吧,极性柱不能耐这么高的温度,看了些标准好像用的是HP-5MS和DB-5MS
tang566
第5楼2011/06/09
使用HP-5MS色谱柱:80度-250度(30度/min)(保持0min)-300度(10度/min)(保持5min)
xuweiiq200
第6楼2011/06/11
RTX-5MS 30M的柱子 20°C /min from 180°C to 300°C(hold 5 min) 不过 我只测3P 10分多种都走完了 测了将近半个月没有看到有残留的
symmacros
第7楼2011/06/11
请问最高250度的柱温可以吗?
第8楼2011/06/12
能用300度就用300 250度怕有残留
