PLOT
第10楼2016/03/21
我经常遇到这样的问题,检漏尤其是ms,最好不要用肥皂水,而且你用肥皂水只能检查载气是不是漏出来了,
你看一下你的进样口,你用的是普通的septum (绿色的还是红色的?)还是Merlin microseal?检查完进样口,再看一下transferline的地方,每次高温condition完柱子最好再重新拧紧一下transferline那个地方。应该就可以解决了。你只要拧紧了以后空气峰会有很大的变化
一般来说岛津的仪器,你pump down半小时左右空气和水的峰就不那么高了,如果还高肯定就是这两个地方漏了
还有一个简单的检漏的方法,用dust canister,在transferline或者你觉得有可能发生泄漏的地方喷一下,如果你的ion monitor里能看到氟利昂的ion,说明那个地方就是漏气了
