气质联用(GCMS)
study3322
第1楼2011/06/09
我们是A7890A-5975C,发射电流记得是36.4。你的63怎么这么大。还有透镜值为零,离子碎片估计不能进入检测器。无法得到固定峰宽是不是AMU补偿不对,个人觉得是检测器有问题。
疯子
第2楼2011/06/09
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110521/3319759/这里有正常的参数范围。你什么仪器?问过仪器工程师了没?你的问题确实没有遇到过,会不会是你操作不当呢?说下你的仪器类型先。怎么做的调谐,做的什么调谐。
coffee8
第3楼2011/06/09
hp6890-5973比较老的仪器了!
第4楼2011/06/09
这个问题如何解决呢??
第5楼2011/06/09
多谢帮助 正常的参数范围很有参考价值非常感谢!!
第6楼2011/06/09
建议你打800,我具体没遇到过你这问题,一些原因只是个人分析。
dahua1981
第7楼2011/06/10
我们一般只关注em电压
yiqi140501
第8楼2011/06/28
好像是质量轴的斜率和截距都变为0了,修改一下应该就可以了!要不就是离子源太脏了 我今天也碰到了相同的情况,自动调谐的时候自动终止了提示为不能得到固定峰宽,后来吧离子源拆下来洗了一下再按上去问题就解决了!
