气质联用(GCMS)
lgdongdong
第1楼2013/05/20
这个是调谐文件,测试方法没有改变,使用的是相对电压,大约是1600这样。
tang566
第2楼2013/05/21
28是氮气,虽然丰度有50000,但你调谐文件上N2只有1.51%,你的仪器状态是正常的。
荆棘鸟之歌
第3楼2013/05/21
28高的话 应该是氮气了,不过你的调谐文件中的28跟69的丰度比才只有1.51%,是正常的,没有关系的
千层峰
第4楼2013/05/21
新灯丝响应比旧灯丝强,是正常的。如果换新灯丝后,强度大幅下降,才是大问题。
原天
第5楼2013/05/21
抽多几天就好了!
第6楼2013/05/22
我的意思是,换了灯丝后为什么单单28的峰高了几倍,其他比如69离子的丰度却没有明显提高。
第7楼2013/05/22
为什么新灯丝要比旧的响应强?都是70ev啊。
第8楼2013/05/22
和这个有关系吗?
第9楼2013/05/22
旧灯丝用久了,有损耗。就如一个电灯,用久了就没新用时光亮。
第10楼2013/05/22
70ev是离子化电压。默认了的,这个大部分同行都不会改动。
