兽药/抗生素检测
唐寅
第1楼2006/02/10
如是高浓度的,则时间长一点,可以达到三个月,如是低浓度的,则保存期较短,有的第二天就变化了.
杰斐逊
第2楼2006/02/10
冷冻保存比较好,可以防止发生变化
bluefox
第3楼2006/02/13
多谢!!冷冻保存大概能保存多久?怎么样才知道是否发生了变化?
liu802
第4楼2006/02/13
一般也没有硬性规定吧,可以过一段时间后重新取标准贮备液测定含量,和标准液刚配时的含量比较,如果没有什么变化可继续使用,如果含量明显下降,则表示标准液变化了,不宜再做定量使用.
iluvm
第6楼2006/02/16
有一点需要注意:有水做溶剂的不能冷冻
longly
第7楼2006/03/13
有一点必须要注意的,如果你实验室需要认证时,可能会问你标准品溶液的保存期限,如果没有文献规定的,可能要你出具相关的验证证明文件,例如:你设定有效期为半年,那你就要出具标准品溶液存储半年的前后稳定性的数据,可能最少要有三批的证明吧!
3mmmya
第8楼2013/10/13
为什么含水的溶剂不能冷冻呢?
第9楼2013/10/13
xndxlzm
第10楼2013/10/13
里面有个规定,但对于检测的标准物质,最好做好核查,保证结果的准确。
daligzm
第11楼2014/01/13
感谢10楼的大侠,终于找到依据了。
