兽残前处理试剂
第4楼2009/12/29
沙丁胺醇(salbutamol)、齐帕特罗(zilpaterol)、莱克多巴胺(rackdopamine)、非诺特罗(fenoterol)、克仑特罗(clenbuterol)特布他林(turbutalin)、喷布特罗(penbutolol)、沙米特罗(salmeterol)、西马特罗(cimaterol)、心得安(propranolol)、氯丙那林(clorprenaline)
这些东西都能起到增加瘦肉率的作用!而目前快检好像就用来客多巴胺、沙丁胺醇、和克仑特罗的。我这有个液质方法你看一下可以检测以上11种的
动物源性食品中11种β-激动剂类残留量快速测定方法.doc
尐虎ル)ㄣ灬
第9楼2010/03/22
请问一下:你有没有和你们的供货方联系过。他们是给你解释是什么样的?
胶体金试纸条和ELISA试剂盒。就这二种检测方法来说一般都是应用的免疫学的方法。他有一定的专一性的同时还会存在一定的相互交差。之所以说“胶体金试纸条和ELISA试剂盒”的方法都只能用于样品筛选,而不是样品确认。如果大多数样品检测为阳性的,而仪器检测又没有,那就可能是检测方法或产品的问题了。
