【原创】用气质测微藻(如小球藻)中脂肪酸时前处理的方法
气质联用(GCMS)
  • 我们实验室购买了一台安捷伦的7890A/5975C的气质联用仪,现在想用这台气质对微藻中,如小球藻,螺旋藻等一些藻类
    中脂肪酸进行分析。但不知道怎么进行前处理(选择怎样的脂肪酸/油脂甲酯化方法),查了很多文献,感觉越看混乱。
    还有气质设定怎样的程序,想问问有没有做这方面研究的朋友,给点建议,实在是不知道怎么开始。
  • xmqhp
    第1楼2011/06/10
    脂肪酸/油脂甲酯化方法,一般是用甲醇在酸作用下酯化的,经过提取处理进样的。也有方法是脂肪酸加甲酯化试剂直接进样的。
  • 忧国忧民的老农
    第2楼2011/06/10
    楼主可以参考如下两个标准进行前处理,然后采用JY/T 003-1996(GC/MS面积归一化法)方法检测。
  • p3265049
    第4楼2018/05/29
    您好,可以咨询一下脂肪酸的检测问题吗
    xmqhp(xmqhp) 发表:脂肪酸/油脂甲酯化方法,一般是用甲醇在酸作用下酯化的,经过提取处理进样的。也有方法是脂肪酸加甲酯化试剂直接进样的。
  • sallysally
    第5楼2018/05/29
    这个帖子已经很早了,不知道有没有人回复。
