主峰被杂质峰覆盖问题
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 我HPLC测糖蜜和玉米浆(含杂质较多,蛋白、多种氨基酸等)中生物素含量,标品中生物素在7.7分钟出峰,在两个样品中7.7分时间左右有风出现,但峰面积很大,经计算不合实际,初步判断不是生物素的峰,可能是被杂峰覆盖,请问该怎么处理???另外可能由于糖蜜和生物素中生物素含量低,没有峰出现,但经手动积分事件仍没有峰出现,因此此种可能被排除![/
  • noodle12345
    第1楼2011/06/10
    将保留时间往后调节一下看看。
  • dahua1981
    第2楼2011/06/10
    你可以降低一下浓度试试,再就是可以调程序升温延长一下保留时间
  • xmqhp
    第3楼2011/06/10
    是HPLC啊,怎么用调程序升温延长一下保留时间?
    dahua1981(dahua1981) 发表:你可以降低一下浓度试试,再就是可以调程序升温延长一下保留时间
  • 依旧
    第5楼2011/06/10
    只能想办法把所有的峰都分开喽,调流动相或是换柱子
  • 河浪
    第6楼2011/06/10
    改变流动相或者调整洗脱程序,出现物质峰的那段时间梯度延长看看
  • light2357302
    第7楼2011/06/10
    样品稀释的浓度很重要,重新稀释直到符合要求为止,我一般是在紫外等下看的,浓度高的,在紫外灯下的荧光很强,浓度稀的,荧光很弱,然后再根据荧光强弱重新稀释
  • xiaoqing5182001
    第8楼2011/06/12
    1.稀释后进样。使得主峰面积和对照品的面积相当,这样结果最准确。
    2.尝试改变色谱条件,如流动相,流速,柱子等,尽量把你怀疑的杂质和主峰分开
  • 有水有渝
    第9楼2011/06/13
    在工作站中设置,设置方法与泵的梯度类似,只是把原来的泵参数修改成柱温箱就行了。
    xmqhp(xmqhp) 发表:是HPLC啊,怎么用调程序升温延长一下保留时间?
