依旧 2011/06/10
单向阀双通了吧,这种情况比较少见。取下单向阀异丙醇里超声清洗看看还能不能再用。流动相要过滤的,虽然有过滤头,但那个效果不是很明显。
依旧
第1楼2011/06/10
dony1985
第2楼2011/06/10
lz你问的问题真的很2你都不说仪器是什么配置让人怎么判断?沙发更厉害,佩服佩服
zhhp508
第3楼2011/06/10
没错,单向阀出问题了,但是双通的话超声应该也没有效果,换新的吧
有水有渝
第4楼2011/06/10
进样口?指的是哪一个,流动相的入口还是进样器的入口,仪器的等度的还是梯度系统?
zhaohua8011
第5楼2011/06/10
流动相单向阀损坏导致的!
hudayaoxue
第6楼2011/06/11
好像问题没有说清楚。 你是什么进样器?手动还是自动?但好像并不是单向阀的问题,而是进样阀的问题! 如果一个人蠢也就罢了,如果大家跟着一起蠢,那是悲哀。
cjhck
第7楼2011/06/11
基本确定是单向阀的问题,2楼如果你没素质,请不要回答!那你还问什么?
ufohaw
第8楼2011/06/11
如果是手动进样阀的话,可能是进样阀的密封垫问题。可以按照如下方法测试:泵和柱子直接连接(不再和进样阀连接),看看压力如何,如果压力正常了,可以断定为进样阀故障。
wsy18
第9楼2011/06/11
从楼主的表述看,应该是象六楼所说的那样进样阀出问题了。如果是单向阀双通影响的应该是泵对流动相的输送,而不是进样口出现渗漏。
hjada
第10楼2011/06/11
我想知道二楼怎么就没素质了!
