原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/06/10
没遇到过,是不是电机带动的某些传动部件生锈了
秋月芙蓉
第2楼2011/06/10
没遇到过,可能性不大
悠旸
第3楼2011/06/10
很少出现,卡在哪里?重启后可以恢复正常吗?
夕阳
第4楼2011/06/10
没遇到过卡死的情况,不知楼主是遇到过还是突发奇想?
wmj31
第5楼2011/06/11
进样器在运行中时,循环水的流量或氩气的压力太小,会导致进样器卡在那里不动的。
第6楼2011/06/11
这两种情况不会影响自动进样器的动作,只会中断石墨炉升温的过程。
金水楼台先得月
第7楼2011/06/11
你是怎么解决的?
第8楼2011/06/11
错误提示什么?
第9楼2011/06/11
可能是我表述不正确,我说的自动进样器是指移动的进样针,不知道您指的注射器(100微升,玻璃的)还是进样针。注射器到不会卡死。进样针卡死到偶尔遇到过。
第10楼2011/06/11
如果是循环水的流量或氩气的原因,调整到合适值,在重新启动仪器就可以了。代码我忘了,不好意思哈。
