原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/09/02
雾化器的提升量是与其自身特性相关的,在空气压力不变的情况下,空气流量由雾化器自身决定
桌子下面少个八
第2楼2011/09/02
1。调节前面进样管上的旋钮,可以适当调节提升量的。2。原装的雾化器里面有一个小涡轮,拆除后可以提高提升量(稳定性稍微变差)。
lilylau
第3楼2011/09/02
为何要改变呢
wangjunyu
第4楼2011/09/02
把进样管加长 加上截留管。
sandhuang
第5楼2011/09/03
一般用默认就可以了
wmj31
第6楼2011/09/03
那个是扰流器。不建议拆除。
long88420
第7楼2011/09/11
我看还是使用默认值吧,不同仪器是不是有差异的,我使用的AA6300大概每分钟6ml
悠旸
第8楼2011/09/12
基本是不可以改变的,除非用更细的毛细管。比如有机机体的毛细管就比标配的毛细管细,提升量自然就减少了。
第9楼2011/09/12
AA-6300的雾化器无调节旋钮。
