【求助】基线上下漂移问题
气相色谱(GC)
  • 我用的是安捷伦6820.色谱柱第一次被老化以后设置参数:进样口温度200℃,检测器温度220℃,采用程序升温:起始温度40℃保持9min,50℃/min升温,终温180℃,保持6min .结果色谱图在大约10min出现基线向下漂移。改成15℃/min升温后,基线开始在相同位置出现向上漂移相同单位。请问各位大师,是怎么回事?如何让基线平稳运行?
  • yyronghua
    第1楼2011/06/10
    應該不是程序升溫的問題,載氣流速穩不穩定?
  • 雨木霖
    第2楼2011/06/10
    一般如果只是朝一个方向飘,是正常的。可以接受的。
    上下的飘就很荒唐了
  • hz580228
    第3楼2011/06/10
    如果定时有规律的上下漂移,可能与温度有关,看看柱前压力是否有规律的变化。
  • 安平
    第4楼2011/06/11
    程序升温基线变化,如果幅度不大,并非异常
  • yzguo
    第5楼2011/06/12
    上个图看看基线怎么飘。
