气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2019/07/03
测量乙烯里面的杂质?还是测量其它气体里的乙烯?
第2楼2019/07/03
气体进样一般用六通阀之类的阀进样,也可以用气密注射器进样。
第3楼2019/07/03
进样量一般0.5--1mL。
安平
第4楼2019/07/03
什么样品中的乙烯?
第5楼2019/07/03
还是纯乙烯?气体样品一般进样体积1ml左右
Insm_e93032e9
第6楼2019/07/03
乙烯以采样钢瓶取样。阀进样,烃类杂质分析阀进样反吹,微量ccc分析如果资金充足,以pdd分析。
第7楼2019/07/04
100ppb级烃类杂质,定量环100~500ul50ppb level乙炔,定量环>1ml100ppb级氧气氮气一氧化碳二氧化碳,定量环1ml~2ml
dadgoh
第8楼2019/07/04
石化行业都是采样钢瓶取样,六通阀进样,定量环定量。
