zhaohua8011
第1楼2011/06/13
对于已定要求的样品分离度降低,可能对于资料申报有一定的影响!
happy王子矜
第2楼2011/06/13
因为你的指标要求比较高,所以1.2的话看起来不太保险。现在有两种选择: 1,更改分离度指标为1.2,但是补充简单的验证,比如拿过去柱子比较好的时候测试的样品,ee值在99.5左右的,如果测试的结果跟以前差不多,那么你心里就有底了。影响多大,全看你这个实验了。因为有其他参数的制约,单独很难评价 2,调整分析方法,如果你用的是正相色谱,那么可以增加一点醇的浓度——应该用到醇了吧。看看调整后分离度是否可以达到1.5
第3楼2011/06/13
反正如果是我的话,我肯定选择第二个方法。
tongtong_lizj
第4楼2011/06/13
目前调整空间不大,因为是含顺反异构体和RS异构体两种共8个峰,本身的方法开发时能达到全部分离都很不容易了,目前考虑是更换同类型的3um粒径试一下,但是正相色谱的色谱柱的使用要求比较高,我们又用于IPC等比较杂的样品分析,色谱柱使用寿命都不长,所以分析部门希望可以降低系统适用性标准~
第5楼2011/06/14
如果确实期望降低整个标准,那么就要做验证了,具体做到什么程度,要看你们的要求。一般来说,就是配制限度上下的样品进样,看出来的结果如何。
