xizhi
第1楼2011/08/02
貌似柱效一直在下降,不知道你有没有注意柱压一直以来的变化,建议磷酸盐体系里,B不要用纯乙腈,因为这样在系统里混合不均匀很有可能把盐析出来,损坏仪器,换成80%更合理些
冰块
第2楼2011/08/02
搂主有没有看看几次色谱过程中的柱压是否一致阿?你这个图谱可真是惨烈阿:)如果不是泵里有了气泡压力不稳就是柱子出了严重污染或是吸附。还有就是搂主的重现性应该以同一天的图谱来比较,不同时间的流动相很难保证一致就谈不上图谱的相关性了。
jiangshaogang
第3楼2011/08/05
嘿嘿,解决了,我们人员的PH调得不对,主要是使用的方法不对
风中午荷
第4楼2011/08/05
峰形不对称,建议改变流动相配比,调节PH值试试。
sanbu830317
第5楼2011/08/05
楼主能详细说下pH值问题不,也让大家学习下
