冷冷的冰雨
第1楼2009/10/30
waters 机子吧!正常现象
wangjuan55
第2楼2009/10/30
呵呵,就是waters机子,不过压力是不是升高的有点多了?谢谢。
第3楼2009/10/30
waters 机子对溶剂包括水要求比较高,有时候做的过程中就在不断的升高
happy王子矜
第4楼2009/10/30
早上把水换掉,换新鲜的。然后不过柱子高流速冲一下。再开
第5楼2009/10/30
谢谢。昨晚忘了把水放冰箱了。。
第6楼2009/10/30
还有一个问题想请教下。就是我用的甲醇水,等度。走基线要很长时间,大概三四十分钟的样子。。。
第7楼2009/10/30
第8楼2009/10/30
一般要平衡半个小时左右!平衡时间长短与流动相、检测波长有关
第9楼2009/10/30
谢谢,刚接触液相,请多多指教。
smallhill
第10楼2009/10/30
甲醇水的比例多少?
