透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2008/01/29
物镜光阑处于物镜的后焦面上,物镜光阑用来选择透射或衍射束。因此一般情况下物镜光阑只能在衍射模式下插入(衍射模式就是把后焦面放大),这时你才能清楚看到物镜光阑大小及控制所选择的透射或衍射束。如果你不是用生物样品,而是晶体样品就更容易明白这一点了。至于高分辨,本身就是多束成像,如果物镜光阑不正,那影响就大了。这种情况下还不如不插入物镜光阑。一般高分辨象,物镜光阑要足够大,大到你所要分析的分辨率的衍射束通过。
whr7295348
第2楼2008/01/30
nmkwhl
第3楼2008/02/27
[quote]原文由 flashpoint 发表: 两种状态都可以加物镜光栏(OBJ),关键是要加正,衍射模式下容易看到光栏的阴影,观察状态可以在稍低倍数下加通过缩小光斑亮度旋钮检查光栏正否。 光栏对高分辨影响很大,建议有衬度的样品尽量减少光栏的使用(低倍影响小,高倍,高分辨影响大)。
