【求助】13X填充柱活化问题
  • marshalking
    2011/06/13
气相色谱(GC)
  • 13X填充柱 CO出峰提前,怀疑是柱效降低了,需要活化一下色谱柱,请问不通载气能加热到400度烘吗(用马弗炉)?
  • 星际小王子
    第1楼2011/06/13
    切忌不通载气....一定要通载气高温活化。一般300-350即可。
  • marshalking
    第2楼2011/06/13
    分子筛应该是可以的
    星际小王子(adam1943) 发表:切忌不通载气....一定要通载气高温活化。一般300-350即可。
  • 星际小王子
    第3楼2011/06/13
    分子筛也一定通载气。
    marshalking(marshalking) 发表:分子筛应该是可以的
  • andox
    第4楼2011/06/13
    分子筛也一定通载气
  • hza123
    第5楼2011/06/13
    肯定要通载气的,350度左右活化就可以了。温度太高没必要。
  • 雨木霖
    第6楼2011/06/14
    直接把柱箱温度提高就可以了。马弗炉没必要
  • xiaoheihei
    第7楼2011/06/15
    直接把柱箱温度提高到200-350,通氮气8小时就可以了。
  • 张记馄饨
    第8楼2011/06/16
    柱子上面应该有老化温度呢啊
