热分析仪
纳米元素
第1楼2006/02/15
你先将数据拷贝到origin的数据栏中,选择温度和重量的两列数据作图,然后在data(calculate)菜单下选择differntial(微分)马上就会出现微分的曲线,同时你的数据栏中也会相应的出现微分的数值。前面究竟是哪一个菜单记得不是很清楚了,但可以确定在下拉式菜单中找到differntial这个命令就可以做出微分曲线了。
carmanay
第2楼2006/02/15
请问,DTG曲线的意义是什么?
第3楼2006/02/16
DTG是热重的一次微分曲线,物理意义是失重速率。
bytlq
第4楼2006/02/16
对于一个单一升温扫描而言:温度:T=(初始化温度)T0+(升温速率)R*(运行时间)t热重曲线 (TG Curve) y1=f(T);微商热重曲线(DTG Curve) y2=f'(T),由TG曲线微分得到;
第5楼2006/02/18
谢谢,那我想请教一下,在TG分析中,有个onset的功能,那它的意思何在?
第6楼2006/02/18
onset,是一个失重台阶开始的特征点,由台阶出现前一段基线外推ab与台阶失重速率最大点E的切线cd相交得到,如下图示A点
第7楼2006/02/20
谢谢指教!!!
ovexjh
第8楼2006/03/14
那da/dt,或者da/dT是不是就是DTA曲线上的点呢~
第9楼2006/03/14
弄错了 那da/dt,或者da/dT是不是就是DTG曲线上的点
zhangchiyuanrly
第10楼2006/03/14
想请教:在高温熔融盐中有没有办法能对其中的氧载体在通气体反应时进行热重分析???
