sunshinecoast
第1楼2011/06/14
根据你的描述,标样给的不确定度0.9应该是k=2时的U。是不是少了一位有效数字啊?0.90么?
那玉米标样的蛋白质含量为(8.01±0.90)%
一般情况下,只要结果在这个范围里面就可以了。不过9.0%刚刚超过这个范围。
另外,如果标样给的是三位有效数字,你的结果应该也是三位有效数字吧。你这个9.0%是进位后的数值么?
比较结果,首先有效数字位数要一致吧。
另外,你可以算一下本次试验的不确定度。然后用En值算法计算。
如果不好计算,用0.90计算2次,我算出来的En=(9.0-8.01)/(1.414*0.90)=0.78 小于1,我想应该是满意结果。
这是我的看法了,大家也说说看。
快乐
第2楼2011/06/14
是的,标样给的不确定度0.9应该是k=2时的U,是0.90.
bldaoke
第5楼2011/06/15
单纯从你的结果来看,是不合格的。标准样品的标称值应是8.01±0.9%,你的结果9.0%超过上限了。
如果你排除了干湿基和k值换算的因素,不见得你做的有问题,我很怀疑标准样品的准确性:
1.给出的不确定度表示有误,蛋白含量现行国标已经改为小数点后两位,而不确定度值却给了一位,至少这两者保持统一,这明显是不正确的。
2.蛋白含量8.01%,不确定度却0.9%,不确定度值占蛋白含量的11%以上,有可能样品不是特别均匀。
这种怀疑不是没有理由,我们前期也做了标准样品的测定,同样发现类似你这样的问题,而用乙酰苯胺标准品测定则表明定氮仪的回收没有问题,没有发生漏气的情况,所以标准样品只供参考。
个人意见,供参考
