我比较同意楼上的观点,在你温度校正的时候157.5(标准是156.6),在我看来还是有些偏,但我不太清楚该仪器温度的误差范围,另还可以拿Induim的热焓作进一步的比较『如果谁有比较规范的校正方面的标准或文献,还望能一起分享哦』~~
Ellen2005 发表:我们公司用的是 PE 的Pyris 1 DSC
现在用DSC进行一些测试,不知为什么所得的baseline总是一条向上的斜线。
在基线校准过程中,50-250度 with rate 40度/分
结果整个过程heat flow 从20mw左右变化到-40mw左右,但基线的平整度还是可以的,就是斜向上,就如三角形的斜边一样。
我在进行温度校正时,Induim的Transition Point 是157.5(标准是156.6),不知影响大不?
多谢各位老师指教!
