ICP光谱
popo
第1楼2006/02/08
请检查一下看看是你所拷贝过来的结果是什么版本软件所做出来的,你这个应该是版本不同造成的,我记得新版本的软件有一个转换。
天龙
第2楼2006/02/09
重新安装后要手动连接数据库,要不你把你的软件发给我吧!我安装后给你发演示图片.xuexinlu@163.com用QQ传也可以:12469137
第3楼2006/02/09
手动连接?
天天想你
第4楼2006/02/10
谢谢 我回校后给你发过去
第5楼2006/02/10
是2.7以后的版本我也要一个!!!
第6楼2006/02/10
好的 我会尽快的
wangyun123
第7楼2008/09/06
请问您现在还有winlab32 的安装软件么?方便的话能不能给我发一下谢谢。lkjh1980@126.com
shangxianyue
第8楼2010/05/17
请问有没有ICP winlab32的软件 好像仪器型号是OPTIMA5300 DV ,方便的话给我发一个,我的邮箱是helina1986@126.com
sarah
第9楼2013/02/22
大哥还有吗我也想要一个,307835309@qq.com,这里先谢过了
依风1986
第10楼2013/02/22
装机不是有光碟啊?
