气质联用(GCMS)
不懂色谱
第1楼2011/06/15
热电的气相色谱进样口上没有红色O形圈啊,红色的只有一个进样口隔垫,是不是那个衬管的密封圈?那个密封圈是用石墨做的,不是橡胶做的,这个和安捷伦的O形圈不一样。楼主很多描述的都不准确。
kila
第2楼2011/06/15
用氦气检漏仪查到漏气,还有什么疑问的肯定是了
tsqgc
第3楼2011/06/15
后面的进气口
jayjjken
第4楼2011/06/16
感觉楼主傻乎乎的,说的明显是A的仪器特点,最后非得说是T的TSQ,当托搞攻击很失败啊
雨木霖
第5楼2011/06/16
楼上的把我弄晕了
nxq2002
第6楼2011/06/16
LZ不是托,应该是THERMO的用户。他的描述很凌乱,红色O形圈应该是进样口和流量控制阀之间的密封圈,一般人不会动那里,你在流量控制阀部位测到有氦气泄露,这是正常现象,包括在连接外气路处。因为在这个流量控制阀的上面有二个出口,一个是spilt,一个是隔垫吹扫的,只要开机就有氦气出来。一个小招,你可以在GC关机的情况下测,如果继续报警,那是有问题了。
第7楼2011/06/16
你说出了我没说的话
第8楼2011/06/16
楼上正解。楼主自己不明白,还傻乎乎描述一些乱七八糟的东西。
yyqhyn
第9楼2011/06/17
楼主很多描述的都不准确。
dahua1981
第10楼2011/06/17
我们的是不是也漏啊,试了所有可疑的地方都没发现漏气,但是气消耗量不太正常,我得去试试
