【求助】液相紫外检测器波长的选择
  • 液相色谱在检测某种物质时,怎样选择波长?
  • boboenid007
    第2楼2011/06/15
    先用紫外分光光度计检测最大吸收波长~~
  • 有水有渝
    第3楼2011/06/15
    选择有一定吸收强度(灵敏度),干扰少的波长。
  • hyp16210
    第4楼2011/06/15
    液相首次上手,我想知道关于波长的选择我有哪些方法,用液相色谱本身的话可不可以做?谢谢,请指点
    有水有渝(xky0230699) 发表:选择有一定吸收强度(灵敏度),干扰少的波长。
  • light2357302
    第5楼2011/06/15
    可以的,液相仪器本身也带有光谱扫描的功能,但是在扫描的过程中需要把握停泵的时间
    hyp16210(hyp16210) 发表:液相首次上手,我想知道关于波长的选择我有哪些方法,用液相色谱本身的话可不可以做?谢谢,请指点
  • wsy18
    第6楼2011/06/15
    做一次波长扫描,找出吸收最强的位置,在这附近一段里试试,然后选择一个干扰小的最佳点。
  • 依旧
    第7楼2011/06/17
    选波长还要看你用什么方法
    要是面积归一法,要求你样品中所有的组份在那个波长下都有较好的吸收,要是外标,波长设要检测物的最大吸收波长就可以了,内标的话,波长要设被检测物和外标物同时有较大吸收。被检测物最大吸收波长可以通过波长扫描或紫外分光找到
  • hyp16210
    第8楼2011/06/27
    你的解答很明了,谢谢!
    依旧(17284539) 发表:选波长还要看你用什么方法
