兽药/抗生素检测
尐虎ル)ㄣ灬
第1楼2011/06/16
质谱还是液相,主要检测那几种磺胺。
xrhbych
第2楼2011/06/17
液相的,磺胺 磺胺二甲嘧啶 磺胺喹噁啉三种
第3楼2011/06/20
对方法有没有要求,一定要国标,还是行业标准,或是别的只要能做这三种药的方法就可以?对检测限有什么样的要求,只国内的标准,还是日本或欧盟等。
第4楼2011/06/20
如果你是做出口的,我建议你放弃,液相的方法达不到检测要求的。
第5楼2011/06/23
没有什么要求,我不做方法学,所以只要求有个提取检测的方法。再问一下,液相要是达不到要求,那什么方法能达到要求呢?
第6楼2011/07/13
你检测的样品? 因为出口的,对日本或是欧盟等液相的检测限是不够的。
hhciq
第7楼2011/09/03
蜂蜜中十六种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法1 范围本标准规定了蜂蜜中十六种磺胺残留量液相色谱-串联质谱测定方法。 本标准适用于蜂蜜中十六种磺胺残留量的测定。本标准的方法检出限:磺胺甲噻二唑为1.0 μg/kg;磺胺醋酰、磺胺嘧啶、磺胺吡啶、磺胺二甲异噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺-6-甲氧嘧啶、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺甲基异噁唑为2.0μg/kg;磺胺噻唑,磺胺甲氧哒嗪、磺胺间二甲氧嘧啶为4.0 μg/kg;磺胺甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶为8.0 μg/kg;磺胺苯吡唑为12.0 μg/kg。能达到要求吧?
兽残前处理试剂
第8楼2011/09/07
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/118690.shtml我们的这个方法还行!操作也简单!就是用我们的前处理试剂盒就可以了!液相方法,黑龙江出入境一直用着个方便!
第9楼2011/10/06
我们没有液质,只有液相,配得紫外检测器
qjyjgu
第10楼2011/10/12
如果只是液相的话,出口检测不能达到要求的,需要其他检测手段,送检或者利用试剂盒或试纸条。
