气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2011/06/15
具体要看是在那个部位漏气,假如在前进样口漏气,因程序升温,对柱子影响比较大。
wwz314
第2楼2011/06/15
是在传输线与毛细管柱端连接不好漏气的!
原天
第3楼2011/06/15
样品响应都应该比较低了。看看要不要重新做下
symmacros
第4楼2011/06/15
对离子源,灯丝和四级杆等质谱部件的寿命有影响,可能对柱子亦有影响。
小W
第5楼2011/06/15
氧气怎么样?小心灯丝别氧化了
第6楼2011/06/15
因为不知道漏气持续的时间,如果发现,立即查出原因并解决。
疯子
第7楼2011/06/16
对质谱的各个元件都有伤害,包括分子泵。对你的数据准确性也有影响。
jiangwibo
第8楼2011/06/30
先把仪器漏气处理好,然后手动调谐查MS部分,再走QC检查柱子情况,一切ok的话,把样品重跑下就行了.
