用5A分子筛做少量氧检测时,氧出峰异常问题
  • youying4717
    2013/05/09
气相色谱(GC)
  • 我们买了一台新仪器安捷伦7820A,氢气做载气三阀四柱做过程气中含有的烃类和CO、CO2、O2、N2,其中氧含量在0.1%-1%之间,但在做的时候出现了一个奇怪的现象,氧出峰很小,几乎不出峰,用空气测试正常,更换色谱柱,问题依旧,更换标气,问题依旧,更换载气,有意思的问题出现了,前两次进标气,氧气峰正常,且重复性挺好,我以为是载气的问题,结果走到第三次的时候,氧气峰又几乎不见了,然后进空气,氧的峰正常21%,再进标气,氧又出峰了,但很快又没了,真是见鬼了。
    因为烃类要同时做,所以我使用程序升温,50℃保持6分钟,以4℃/min升到100℃,保持0分钟,再以20℃/min升到180℃。这样可以同时进样做烃类和永久性气体,跪求各位大侠给支支招吧,感谢!相当感谢!
  • 安平
    第1楼2013/05/09
    看看色谱图如何?看看流程图如何?
    是否切换阀程序有问题了?
  • 冰河
    第3楼2013/05/10
    5A分子筛柱本身就吸附氧,柱子本身也有一个平衡的过程。你做空气时含量高,所以看不出来。但做低含量时吸附比较明显。而且5A需要经常老化,你可以试试先老化一次,再做标气。我们一般要做一天以上,标气中低含量的氧气重复性才会好。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助详细
  • 安平
    第4楼2013/05/10
    支持楼上。
    可以多进样几次大浓度的氧。
  • 独钓寒江雪
    第5楼2013/05/10
    分子筛的确会吸附氧气,跟他们的工艺有关
    用到现在只有少数的几家做的分子筛柱子效果较好的
