纺织品检测
河浪
第1楼2011/06/16
还是用蒸馏水在做这个标准还没仔细看过用KCL溶液萃取的话,那标准品的配制是不是也该用KCL溶液?
dahua1981
第2楼2011/06/16
这个没有标品只有缓冲溶液,不涉及基质同一问题
去年冬天
第3楼2011/06/16
一直是用蒸馏水做介质的。
wulin321
第4楼2011/06/16
这个是选择性的,没有强制性,新增加的0.1mol/L KCl溶液作为萃取介质,经有关人员实验对比,稳定性较好,据我所知,现在很多检测机构都用0.1mol/L KCl溶液作为萃取介质,但是不管用那种溶液作为萃取介质都要在最后的报告中注明,这样就避免了不必要的争议
shaojia185
第6楼2011/06/17
dahua专家 是不是你删我贴啊,不就说了下你的讨论内容是搬的中国纺织检测论坛的, 肚量大点嘛世界不大,大家讨论讨论有什么大不了
山石
第7楼2011/06/18
两种介质都在使用, 注明就好!
第8楼2011/06/18
这个真不是我删的,好像是版主因为有广告嫌疑给删掉了
第9楼2011/06/18
dahua专家:不好意思。一定是哪位新版主不懂规矩。看过你的一些原创文章,提供了很多经验和知识分享,真的让咱学了不少,佩服啊有你这样的专家在,真是幸福啊
土老冒豆豆
第10楼2011/06/22
我来解释下,可能有误会,因为在这个论坛里,如果帖子里含有别的论坛或者别的版块的信息,会被认为有广告嫌疑,就被删除,或者修改掉那些名称,误会,误会哈。
chenjq002
第11楼2011/06/30
由于0.1mol/L的氯化钾溶液比较容易稳定,而且标准里明确表示对测试值有异议的以0.1mol/L的氯化钾溶液萃取的值为准,因此我们实验室从去年就开始用0.1mol/L的氯化钾!
