happy水中月
第2楼2011/06/16
目前我们版面使用这种检测器的人比较少
下面的链接里面有关于氮磷检测器的资料
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060919/561169/
星际小王子
第5楼2011/06/17
老化铷珠及使用:
新的及停用一段时间,铷珠可能会吸附水或其它杂质,需老化后才能正常使用。
新的及长时间未用的铷珠的老化方法:
1.设定FTD/NPD检测器温度及氢气、空气、尾吹气流量为工作条件设定柱温、进样口温度为室温,电流开关处于关闭状态。
2.开启系统,在检测器温度达到设定值后等至少十分钟(干燥铷珠,以免加电流时引起铷珠爆裂)。
3.打开检测器,设定电流值为0等十分钟后,铷珠应微微发红。
4.三十分钟内逐渐加电流致工作电流的两倍老化一小时左右即可。
5.老化完毕后将电流设定为工作电流,平衡三十分钟到六十分钟后,将调整状态设为完成。
6.设定柱温、进样口温度为使用温度,等温度到达后,即可使用。
注:如前一天刚使用过,且使用完后按规定关闭系统的,可不用执行3~5 步。
