水质检测
gbluo324
第1楼2011/06/17
我来回复一下吧,好久不做分析生疏了:1、高锰酸钾溶液先稀释成使用液,GB11892中使用液浓度是0.01mol/L左右。标定方法是:取50mL重蒸馏水至250mL锥形瓶,加5mL(1+3)硫酸,混匀后加热至65~80度之间,取出后加10mL草酸钠标准溶液,用高锰酸钾使用液标定,终点保持30秒粉红色。同时做空白。计算公式很简单,10×草酸钠浓度/(高锰酸钾消耗体积-空白消耗体积)
第2楼2011/06/17
第2个问题,没有变成无色说明高锰酸钾过量,也就是高锰酸钾浓度高了。这个问题可以在标定时发现。建议按照方法标准对高锰酸钾进行处理。
第3楼2011/06/17
第3个问题,质控样由于采用纯水作为本体,不含杂质干扰,因此可以不减空白。理论上应该扣除空白的。出现这种情况可能还是滴定终点的判断问题,严格来说扣除不扣除空白对结果影响很小,因为这个空白很低。
老兵
第4楼2011/06/18
第2个问题,高锰酸钾过量即高锰酸钾浓度高的原因,主要是采用了新配的高锰酸钾溶液所致;第3个问题,根据我们的经验空白在小于0.3时对质控样影响不大,关键是要使用低空白不含有机物和还原性物质的纯水,以尽量降低空白对结果的影响。
qudongfang_1980
第5楼2011/07/13
第二个问题,也可能是草酸钠放置时间长了,浓度低了,也会出现这种情况,我就碰见过
chemistryren
第6楼2011/07/13
第2个问题,高锰酸钾配得太浓了.第3个问题,如果是稀释过的应该减...不稀释的国标上说不减...但其实我认为还是应该减..毕竟空白不一定都是由稀释用水带入的.
