紫外可见分光光度计(UV)
老化验工
第1楼2011/06/16
许多有色溶液它们除在400-800nm范围内有可见光的吸收外,在紫外光区也会有吸收,例如,高锰酸钾和重铬酸钾,它们在200-400nm范围内也是有吸收的,只是定量分析时,标准方法选择了可见光区的吸收波长,这是很正常的情况。
mengzhaocheng
第2楼2011/07/02
有时候所用的溶剂会使主峰发生红移或者蓝移的。
xiaoyuerhuang
第3楼2011/07/08
显色物质在紫外区出峰很正常,不正常的是你的本应该在可见区的峰没有出,应该跟你用的溶剂有关系,可能发生了蓝移。
