气相色谱(GC)
kila
第1楼2011/06/17
感谢楼主分享工作关系,本来这些岛津系列GC我都应该熟悉的,可惜我对单独的GC不太感冒。GC-2010,GC-2010Plus以下机型不愿花太大精力。
阿宝
第2楼2011/06/17
如何进行压力零点校正?具体操作是?以solution为例解答一下,谢谢
星际小王子
第3楼2011/06/17
软件里面无法进行零点校正的。在2010的面板内有Offset值校正的。
第4楼2011/06/17
校正之前取下色谱柱或者拧松进样口螺母
gszsu
第5楼2011/06/17
为什么没试过直接倒着接载气,反冲呀?道理上应该也可以反着接能冲掉堵塞的物质吧?
第6楼2011/06/17
堵塞物已经在管路里面结块了,载气冲不掉的,我是用火焰枪高温烘烤,边通载气,让他裂解的。
雨木霖
第7楼2011/06/17
看来分流管路应该设计的尽可能短小精悍一点。不容易堵啊
colindrj
第8楼2011/06/17
17a的设计是让分流气路高温,可以使分流更准。这一点是后续机型都比不过的。tfc这种东西现在还有货么?
chengjingbao
第9楼2011/06/17
现在这东西,都缺货。上次去S总部,看中一旧14B,需要一个阀,她要卖整机。现在有台备用旧机,那就是个宝,整个的备件库。
第10楼2011/06/17
问题是高温出来后,17A没有设计缓冲管,导致样品突然冷凝,容易堵。所以还是有缺陷的。tfc的话,还有有货的。
