【讨论】坑人的试剂
  • 不知各位大侠在使用试剂有何感想,我只有苦闷。做化验时,有时按标准使用这瓶试剂做不出来,换瓶就没事了。有时竟是一个厂家的两个批号的差异。晕,我不可能做化验前先把所用试剂的理化性都检验一遍吧。现在我的同事还为做水的硝酸盐亚硝酸盐所用的硫酸苦恼呢,因为加上硫酸后,对照和样品都很深。中国的试剂.......
  • yyqhyn
    第1楼2011/06/17
    作微量和痕量分析的对试剂质量要求很高,建议买质量有保证的厂家
  • dahua1981
    第2楼2011/06/17
    国产试剂就是不稳定
  • boboenid007
    第3楼2011/06/17
    楼主你们的硫酸用的是高纯硫酸吗?
    我们的纯化水、注射用水--检测硝酸盐时,用的高纯硫酸是天津市风船化学试剂有限公司的(我不是做广告,只是个建议),颜色分辨还是很清晰的,楼主可是借鉴下!
  • 依旧
    第4楼2011/06/17
    好多产品参差不齐,要卖可靠的品牌
  • hxf119
    第5楼2011/06/17
    要买品质好的试剂呢
  • zhaohua8011
    第6楼2011/06/17
    正常的,买正品牌的比较放心!
  • weidadechong
    第7楼2011/06/17
    是啊 有时候就是麻烦
  • 有水有渝
    第8楼2011/06/17
    做一个空白,以确定是试剂引起的问题。
  • 依旧
    第9楼2011/06/19
    有一次我去一个客户那调仪器,他们为了省钱买的国产的甲醇,那种小瓶子装的。生产厂家好像是济南化学研究所,记不太清了。我用甲醇溶解标品,甲醇做流动相,结果死活不出峰,后来发现,那个瓶子上的甲醇的分子试是:CH3ON把我雷的,然后没有批号和联系电话。通过这个事提醒大家,买试剂要买可靠厂家的,怎么判断呢?1,包装精细,字体清楚,2,生产批号,保质期,联系方式齐全。3,买大公司的
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2011/06/19
    我们都是默克的。呵呵,直接没问题
