原子吸收光谱(AAS)
fengmo4668
第1楼2011/06/17
我们是配后一直用。一两月后重配,或用完就重配。平时保存就在容量瓶里。不知道这样合适不?专家赐教一下。
金水楼台先得月
第2楼2011/06/17
关键看你的标准样品含量,如果是PPb级的,建议最好现用现配
第3楼2011/06/17
一般是ppm级别的。0.1~3ppm之间
chemistryren
第4楼2011/06/17
一般几个PPM的标准溶液加1%的酸保存几天是没问题的,浓度再低的还是重新配吧.
第5楼2011/06/17
这个几天是多少天。是经验,还是工具书上规定的?
秋月芙蓉
第6楼2011/06/17
石墨炉用的标准溶液,一般为PPB级,我们现配现用火焰上为PPM级,我们用塑料容器保存,一般1-2周吧
第7楼2011/06/17
秋月姐,你们用塑料容器,会不会有待测元素在容器壁上的富集问题呀??专门做过这方面的试验没有?
第8楼2011/06/17
有行业人士做过这类试验,对于元素类,塑料材质(最好是聚四氟乙烯)优于玻璃材质当然,也要因元素而异,如汞元素则恰好相反呢,对于汞标的配制,宜用玻璃器皿
第9楼2011/06/17
你们的塑料瓶是什么样子的,能不能发一张图上来看看?
夕阳
第10楼2011/06/17
就是这种瓶子喽!一般而言,储备铅溶液使用这种瓶子
